小H(kinddy1289) 发表:———————————————数值计算——————————————————
三)计算部分
10.基线平直度:±0.002A(200-1000nm)
11.基线漂移:≤0.001Abs/h(500nm,0Abs
1. 仪器光度准确度(Photometric accuracy)指多次测定的平均值与真实值符合的程度;
2. 仪器光度重复性(Photometric precision)指在相同的条件下进行多次平行测定,各平行测定结果之间的符合程度;
3.仪器 噪声 指仪器检测到的非有用信号的总和,它是相对信号而言的。通常,分光光度计中的噪声有两个来源,一是来自于光源,二是来自于仪器内部固有的电子噪声,比如:电源,放大器,AD转换器等。要减少噪声,提高信噪比,必须有一个良好的电气设计。噪声影响低浓度测试下的测量重复性,也影响测试准确度。噪声可通过多次测量后取平均值部分消除;
4. 仪器飘移 指仪器随时间推移偏离起始值的程度。它取决于光源的稳定性,电气器件的稳定性等。对单光束仪器而言,开机预热时间长短对漂移有很大影响。
5. 仪器基线平直度指全波长范围内仪器噪声的分布。
问题:
1)其中的多次测量,通常要测量多少次?
2)影响重复性的因素有哪些?
3)紫外一般需要开机预热多少时间?
4)仪器噪声测量通常怎么计算?
5)仪器基线直度怎么计算?
