nczx1987
第33楼2011/09/19
你的问题我基本上都知道一点哈。
先明确一点说法,请把紫外和可见区分一下,一般而言190nm到340nm为紫外光区(一般以氘灯作为光源),340nm到900nm为可见光区(一般以钨灯作为光源),900nm到2600nm为近红外光区,其中每两个光区之间会有一定的波长交叉的地方,比如340nm你既可以在专用的紫外分光上找到也可以在专用的可见分光上找到。
第一个问题:现在的分光光度计基本上都采用两种分光的原理,菱镜分光和光栅分光,为了提高分光的精确度,采用组合的形式,及双光栅、双菱镜或者一个光栅和一个菱镜组合的方式,没有那种更好的说法,只在于材料(光栅和菱镜)的好坏和厂家对仪器构造的设计。
第二个问题:有了第一个问题前面的那段说明,我觉得你的第二个问题没有回答的必要,还有一点波长范围的大小于仪器的好坏没有任何的关系。
第三个问题:波长准确度没有最佳值,肯定是越小越好,这个不是用公式计算得来的,是根据与标准波长之间的差得出来的,根据你的使用情况来选择准确度等级,这个不是看厂家标的是多少,关键是看能不能到达到厂家说的那个值。
第四个问题:波长的重复性是多次(通常为3次)测量后最大值与最小值之间的差值,这个你采购的时候自己是没办法解决的,除非你自己懂得如何对分光进行检定。
第五个问题:光谱带宽(其实厂家那个应该叫最小光谱带宽才是)涉及到仪器的单色性能,间接影响仪器的测量精度。
第六个问题:仪器的稳定性通常是双光束要好一些(这个要看厂家的制造水平),适用性都差不多。
后面的问题貌似打字都比较多啊,我打字慢,下次再给你说吧,如果等不及可以查看一下这个文件(JJG 178-2007 紫外、可见、近红外分光光度计检定规程-百度上都有的哈),看不懂的再问我好了,分光有什么问题也可以问问我哈。
水上漂
第39楼2012/02/02
我想知道紫外和可见光光区到底是怎么区分的?前面三段光的范围和这个写的不一样,到底哪个是呢?谢谢!
