徐好狗
第12楼2011/08/22
EE大于10eV都会导致化学键直接断裂所以,EI70eV和CID在碎裂模式上是一样的。
关键就是碰撞能量。这个在蛋白质组学上应用很多,ETD(<3eV)、CID(几十个eV)、HCD(keV),肽键断裂的时候哦会产生不同的碎片离子,abc XYZ。
http://www.matrixscience.com/help/fragmentation_help.html
感觉有机质谱影响力不大,很成熟,所以目前研究的反而少了,新的技术和工具也出现的比较少,都是McLafferty 30年前在质谱上DIY的。
realer
第13楼2011/08/22
徐老师,QTRAP是因为在Q2碰撞,在Q3中TRAP(线性trap),应该是没有1/3效应吧。普通Iontrap,是因为碰撞在阱里,然后分析也在阱里,所以有1/3 Cut off 效应。我的理解对吗?
