神鬼乱舞
第12楼2011/12/23
应该有资料有相应的混标谱图,怀疑重叠可以再进单标试试看
piao854809983
第13楼2013/03/20
路过,学习了!
白萨
第14楼2013/11/04
恩,我用的是sigma 37种混标只出现了30个峰,后面七个有出峰的现象但是峰高特低,几乎看不出来有峰;本人进样量1ul,140度2min,25度/min 250度30min,高手指点下吧
第15楼2013/11/04
本人用sigma的目录号为18919-1AMP 37种脂肪酸甲酯化混标,只出现了30个峰,条件为进样量1ul; 进样器和检测器都260度;初始温度140度2min; 25度/min 250度 30min,后面7个峰有出峰的迹象但是很低几乎看不到有峰,放大后才看到,这是什么情况呢?难倒温度太高1ul量太少了?
xulinshou9742
第16楼2013/11/24
初始温度太高了,C6和C8酸可能溶剂一起出峰了。INNOWAX色谱柱100度C6酸甲酯差不多和溶剂一起出峰了。
