yangbocomeon
第31楼2012/09/12
我曾经也遇到过闻到烧焦的味道,我把石墨管取下,用棉签擦拭石墨锥前后,观察石墨管左边完好,右面有部分小点,我把石墨管左右掉了个又重新按上,再用就OK了,也没有烧焦的味道了。
holyvarian
第32楼2012/09/12
学习了,从来没看见过石墨管冒火,我们一般是看RSD偏大,重现性不好,拆下对光检查下平台那的涂层有没有翘皮,皲裂。或者就是等仪器提示石墨管已损坏
第33楼2012/10/13
补充八楼,线性不好时也可能是该换石墨管了。
ranweichina
第34楼2013/02/06
RSD,空白值,吸光度值等等都是可以反映石墨管状态的。综合判断。另外样品比较固定的话可以以经验使用次数为参考。另高温元素、高酸含量的样品可大幅降低石墨管使用寿命。其他,保护气纯度、流量等等均有影响。
rr丿
第35楼2017/11/16
真羡慕你们的仪器有计次功能,我就只有用到同一样品。一针高,一针低的时候换石墨管。。。
