lucia_J
第11楼2011/08/20
两台仪器之间能这样比较吗?不同仪器之间比对应该看浓度会比面积更好吧?
七宝
第12楼2011/08/21
我们没有比对过其两台仪器的响应,不过经常比对两台仪器各自的定量结果,相差不是很大。
故乡的一片云
第13楼2011/08/22
不同的仪器,不同的柱子,有这样的区别可能算正常,尤其是柱子,柱效不同,峰面积会差很多,另外:要注意进样体积的变化
深蓝
第14楼2011/08/22
确实 1 : 0.4 也是挺大的了。仪器期间核查就可以用2台仪器进行对比,一直都没有这种机会。前面是1:1,后面是1:0.4 , 这组数据稳定吗?
symmacros
第15楼2011/08/22
基本是稳定,前者是两个峰的高低几乎差不多,后者是一个高,一个低。
第16楼2011/08/22
这种情况属于非正常的,一定存在问题,期待解决。
第17楼2011/08/22
谢谢,也在查找原因。
疯子
第18楼2011/08/22
才看到这个帖子,估计是跟柱子有关系。
第19楼2011/08/22
恩,2台仪器不同的就是柱子了!
第20楼2011/08/22
旧的仪器是DB-5MS,新的用HP-5MS,按理讲两种固定液相同或相当。
