武灵
第11楼2011/08/21
第12楼2011/08/21
第13楼2011/08/21
第14楼2011/08/21
这3张图是标液3个平行做出来的。
wyxyx
第15楼2011/08/23
1.检查是否有气泡2.检查水相的泵是否正常。
zhaohua8011
第16楼2011/08/23
柱子被污染了或者比例阀有问题或者温度引起的!
第17楼2011/08/23
气泡的可能性应该很小了,这几天都在冲,也湿灌注了。柱子换了一根还是那样,而且昨天得到5个10ug/mL标液平行中,保留时间和峰面积分别为:9.722,870994;9.152,729561;8.454,785122;7.263,826346;6.102,853534。太诡异了。打电话给waters,工程师说可能柱子坏了,或者比例阀出了问题。昨晚粗略的检查了下比例阀没什么问题,现在还在继续检查比例阀的问题。太恼火了,这问题搞不定,请工程师来可以花大价钱了。祈祷
第18楼2011/08/23
怎么确定水相泵问题啊?原来是c管为水,现在换成a管,正在检测
liufeilzu
第19楼2011/08/23
泵的问题,尤其是有机相
第20楼2011/08/23
泵的问题不就麻烦了啊。不是就要耗费很多的人民币啊
