爬上牆頭等紅杏
第21楼2011/08/24
谢谢,打算把四极杆拆一下,四极杆可否清洗,我预四极杆我清洗了几次。
第22楼2011/08/24
质量数中心轴飘移严重,峰型是有的,就是严重飘移,故无法定位,不知哪里有问题。
第23楼2011/08/24
看了一些资料,打算调整一下RF,但是没有调过,想活马当死马治了。
unknown8888
第24楼2011/08/24
我遇到过一次和你描述差不多的情况--调谐到一半过不去,最后判断为MS侧板问题,更换侧板,仪器恢复正常!
第25楼2011/08/24
岛津的工程师也是这个说法,但是要到下周,NND,从报修到修好差不多半个月。什么效率。下周可不可以过来还不知道呢。
第26楼2011/08/26
在我能力范围内,已经无法解决这个问题了,只有待工程师来处理。
第27楼2011/08/31
仪器现在维修后,正常。维修部件1.CPU板更换2.高压板更换 更换后仪器正常,结果应属于CPU板故障。
老高
第28楼2011/08/31
不错,解决了就好。想问一下,如果是CPU板故障,为什么更换高压板?
第29楼2011/09/01
我也觉得不太对,本来他们是要换三个板的,结果我要求换下一块。试一下。结果是OK的,后再要求换下高压板,工程说不可以换下。我就不再坚持了。因为我存在太多的工时费用,还有就是样品很多等着处理。板是留下了,有空的时候我自己换看看。
第30楼2011/09/01
不过奇怪的事情又出来了,昨晚进样到半夜,系统出现以下错误It is too hot inside MS. Vacuum system will shut down automatically.仪器自动停止,上午一来又得重新抽真空。出现这个错误是什么引起的?
