symmacros
第12楼2011/08/20
如果加四甲基氢氧化铵,进样口温度在370度的话,酸可以生产甲酯。请问楼主的进样口温度多高?或者文献加四甲基氢氧化铵的目的是什么?
shendanyu
第13楼2011/08/20
现在考虑:是否样品和甲基化试剂的比例不对,甲基化试剂太少,导致后面长碳链高沸点化合物没反应?
第14楼2011/08/20
进样口温度260℃,四甲基氢氧化铵作为甲基化试剂。现在后面出来的两三个峰都是甲酯...
第15楼2011/08/20
可以先从这个方面考虑一下,试试。
第16楼2011/08/20
请问除四甲基氢氧化铵外,还加入其它什么试剂?
七宝
第17楼2011/08/20
后面的升温程序是不是可以加快一点?
第18楼2011/08/20
添加了异丁基苯和十七烷酸作为内标
第19楼2011/08/20
12℃/min还慢是吗?
耐士科技
第20楼2011/08/20
我觉得后面靠优化是解决不了任何问题的
第21楼2011/08/20
您觉得应该怎么解决呢?
