【四季风】
第21楼2011/12/17
同意这个观点!应该是与本身酸的溶解度有关联。如硫酸为例:
发烟硫酸是以纯硫酸为溶剂,以三氧化硫跟硫酸形成的发烟硫酸为溶质而组成。
发烟硫酸和一般的硫酸已经不同了。溶剂是硫酸,溶质是三氧化硫。 所以说发烟浓硫酸稀释后可以得到大于100%纯硫酸的质量。
SO3+H2O=H2SO4.相当也增加了结合水的那部分质量。
硫酸以水作为溶质时,硫酸最大的溶解度一般在98.5%左右。因此叫浓硫酸,不叫纯硫酸。
纯硫酸实质是发烟硫酸,它不稳定和不安全,正常情况下都是使用浓硫酸。
其它浓酸也是一样,也是在水中的溶解度最大或完全饱和。
