szzszz
第11楼2011/08/21
你好我们主要需要化验尾矿中的低含量金属,铜大约0.02%,银每吨10~20克。
zwyu
第12楼2011/08/21
shenguojun
第13楼2011/08/21
XRF是X射线荧光光谱仪,AAS是原子吸收光谱仪,您需要一本《仪器分析》教材看看先!可以下载哦!
pengshaolin
第14楼2011/08/21
快速测试可以用X荧光射线做全元素分析成分,另一种是定量分析如ICP-MS,AAS等仪器进行定量分析。
爬上牆頭等紅杏
第15楼2011/08/22
这个是需要你对结果的准度性要求,如果是大概的知道的话,就使用XRF啊,这个存在一定的误差,如果是铁基材的话,误差就更大。如果结果要求较准确的话,那就用AAS或ICP了。
fuiluo
第16楼2011/08/22
看来你们公司给你的检测仪器预算很少啊。高含量铜可以用碘量法滴定就行,低含量的铜和银可以的话当然用原吸测比较好,要是你们老板连原吸的钱都没给你准备的话,你就只有考虑用721、722这类分光光度计了,用EDTA掩蔽铜试剂萃取光度法可以测铜,双硫腙法测银,就是操作繁锁了点。
pj721911
第17楼2011/09/07
重金屬可以使用滴定法稀有貴金屬就需要用到檢測儀器(AA ICP 等等 )
hywuweidong
第18楼2013/05/07
对于铜含量高的用电重量法和分光光度法,银采用火试金法或原子吸收法.
桌子下面少个八
第19楼2013/05/07
用原吸来做吧。不过预算怎么也得十万左右,买个好点的国产单火焰。
第20楼2013/05/09
矿石中的铜和银是计价元素,出厂分析按国家相关标准较好,否则误差大,纠纷比较多.
