桌子下面少个八
第11楼2011/08/21
确实如此。现在的课本里没有ppm这个词,以前刚毕业出来时也不懂。
夕阳
第12楼2011/08/21
“其实1PPM的定义准确都的是什么?”这个题目念起来似乎有些绕嘴吧?是不是应该为“1ppm的准确定义是什么?”吧?
zhkulinxi
第13楼2011/08/21
呵呵,打字的时候出了点错误,,谢谢这么多位朋友的回答,,总算是清楚啦,,
喝一碗凉茶
第14楼2011/08/22
无量纲单位,代表百万分之一。弄懂了之后,感觉也蛮好用的。。
liuzs1979
第15楼2011/08/22
ppm,无量纲单位,顾名思义,就是分子分母单位要保持一致,才能是无量纲,以楼主所说的mg/Kg为例子,上下单位都变成mg,就是10负6次方,即10万分之一;对于ug/mL可以简单的认为,1mL水=1g,ug/ml=ug/g,分子分母单位统一之后也是10负6次方,无论出现什么单位,要转换成ppm的时候上下单位一定要保持一致,只要是10的负6次方就是ppm,只要是10的负9次方就是ppb,只要是10的负12次方就是ppt,希望对楼主有所帮助。
lotuslau
第16楼2011/08/23
LS说的有道理
jack510070
第17楼2011/08/23
赞同15楼,ppm就是无量纲单位,一般用来表示重量重量比。元素分析很少用体积体积比的,但经常用到重量体积比。原理上ppm和ug/ml或者mg/L是有区别的,因为无法保证溶液的密度精确等于1.0。正是因为如此,目前国标中ppm和ppb这两个单位已经被废弃了。
