huaibeijiayuan
第11楼2011/09/06
请教月旭的专家,看看是否有合适的色谱柱
liuliuhui
第12楼2011/09/07
这样的话样品的出峰时间变短了,就都堆在一起了,要不要试试加大水相呢!把色谱峰往后拖拖看
lnzyjqh2002
第13楼2011/09/08
试试水性柱呢,觉得还是换根柱子试试
第14楼2011/09/08
这个点子不错,想法有创意
菲菲问问
第15楼2011/09/08
不是月旭的柱子可以试用吗,你联系一下,试试看看效果会不会有改变。
arvid2007
第16楼2011/09/08
期待月旭专家的解答,这个问题有些棘手
第17楼2011/09/09
期待中,关注中。。。。。。
第18楼2011/09/10
[quote]原文由 lsx08(lsx08) 发表:我现在在做用RP-HPLC分离蛋白质,分离效果一直不理想(见谱图),谱图中的流动相比例是目前最好的,但是目标峰与前面的杂峰分离不开,达不到基线分离,希望各位高手可以指导一下,十分谢谢!色谱条件:ultimate XB-C18色谱柱(4.6×250mm,300A);流动相是0.1%三氟乙酸水和0.1%三氟乙酸乙腈;检测波长228nm,采用梯度洗脱。[/quot还没有解决的办法吗?
zhedikma
第19楼2011/09/21
这种现象是针对等度条件LZ的方法是梯度。不存在这种·问题
东风恶
第20楼2012/08/10
建议在微调的时候,请走一下空白和不进样空运行,进行基线比较。
