coffee8
第11楼2011/08/22
这个东西waters的也不会便宜了!
hjada
第12楼2011/08/22
没有压力有可能是单向阀有问题呀,拿出来超声一下试试!
第13楼2011/08/22
单项阀超声过了 不管用
liufeilzu
第14楼2011/08/23
水-6mol的硝酸-甲醇逐个清洗,不行就叫工程师
第15楼2011/08/23
问了一下工程师,问题可能不是出在这里有可能是哪块板子坏掉了
savasep
第16楼2011/08/23
泵杆有工作的声音吗?如果有,你在做Wet Prime时候用注射器在泵头中间的排液阀抽过没有?
第17楼2011/08/23
抽过了,抽不出液体!
第18楼2011/08/23
有工作的声音 难道是泵坏了??
zhaohua8011
第19楼2011/08/24
可能这个通道堵塞了,用水-6mol的硝酸-水-甲醇逐个清洗试一试!
第20楼2011/08/24
如果你怀疑GPV阀不通,可以用一个两通直接连接流路到泵的入口。
