ryjysu
第11楼2006/05/17
可以先按照正常的顺序关机,然后最好用物理冷却的办法使扩散泵冷却下来以免发生污染.就是用湿毛巾直接敷在扩散泵上冷却这样可以减少危害.
centrino31
第12楼2006/06/22
可以单独给泵配个UPS!这样既能解决问题又能解决成本问题.可以问问物理所的他们就是这样,.
puma_xia
第13楼2006/06/29
应该没有大问题,不过最好还是买个UPS,我的那个宝贝疙瘩有一个,断电的话,UPS可以支持几个小时,电气柜里还有一个UPS,也可以几个小时,最后离子泵还可以延长一段时间,足够我正常stop了
angel8201
第14楼2006/08/28
不知道怎样才能发表个人求助贴,我急!今天SEM突然间显示样品室内到了Y极限位置,进行了初始化之后没有效果,然后就一直显示这条信息,任何操作都无效了,不知道该怎么办?是哪里出现了问题,不知哪位大侠能指点一二!谢谢!
hangk2006
第15楼2006/09/23
电镜什么的都要配不间断电源的
六脉神剑
第16楼2006/09/23
UPS会在断电的瞬间开始工作,从而使断电的影响降低到最低限度。如果这次侥幸仪器没有出现问题,你也不要窃喜,还是要配备UPS。要知道一旦分子泵出问题就会花掉很多钱,关键这样会耽误工作进度,而且也是工作人员的失职。
mitchie
第17楼2006/09/26
有SEM,竟然没有UPS,也太夸张了吧。
forhappiness
第18楼2007/01/09
SEM配置动力电源应该单独使用,为了保险起见,还要配置相应功率的UPS
第19楼2007/01/09
偶而一次没关系的,在扩散泵与主真空室之间那个气动阀门会自动关闭,但经常突然掉电,会影响仪器整个稳定性,出现故障
第20楼2007/01/09
