头像更新中,请稍候…
第21楼2011/08/23
5634 也邻了
洪星二锅头
第22楼2011/08/23
答案有很多组7314685225863147等等。。。。由于相邻最多的有两个,都与6个数相邻,而1-8中,能与6个数不相邻并加上自己而不重复的,只有1和8,其余的都不行,则中间两个只能选去1和8,而在最上面只与一个相邻的,则只有与1和8相邻的数了,而接下来相邻多就3个相邻有个3个数,另外两个是与两个数相邻,除了2与7都可以,所以左右变换和上下交替就可以组合成很多组了
roland2008
第23楼2011/08/24
楼上的小学三年级毕业了,鉴定完毕
