taodaini
第13楼2011/08/25
据我看来,就是混合的问题,有时候混合就是不均匀。有规律的抛物线问题问过工程师是不是混合后产生气泡的原因,他说不是,气泡的峰应该是很尖锐的。说是混合器工作的是一段一段地输流动相,比如说一段A一段B,而并不是多少比例它会给你搅和均匀了再进泵,所以有些不是特别容易互溶的流动相就会出现噪音大的问题。不过,我做的样品中甲醇和水应该是没有问题的,我遇到过的就是几个含四氢呋喃、醋酸什么的,就是走不平基线,一直就是波动的,根本不能做出来有关物质。解决方法就是大家也提到过的,混合流动相,单泵进,基本可以解决问题。我现在做那几个样,都是自己混,然后使劲震摇使其混合均匀,必要时放一夜,第二天过滤。我做液相没多久,知道的很混乱,回答的也很混乱,不好意思了...
