czyanqi
第21楼2011/08/29
是否贵单位使用的硼酸吸湿了?建议将硼酸放烘箱干燥下再使用,看看效果如何
wangxuhui1215
第22楼2011/08/31
做XRF有这样压片的嘛?!技术太落后了!
lzy20050916
第23楼2011/09/04
那应该怎样鸦片呢?
whoami
第24楼2011/09/06
污物出现在硼酸与样品接触的位置,也就是漏斗与垫片接触的位置。你用的垫片是什么材质?WC的?如果不是WC的,是不是可以从这个角度去考虑:漏斗的下缘与垫片接触,将垫片磨毛了,才容易沾上污物。如果仅仅是硼酸污物,一般不需要金相砂纸,这样做只会告成恶性循环,在潮湿的抹布上用力来回摩擦就可以清洗干净了。
jesseking
第25楼2011/09/11
LZ肯定用硼酸以后 ,没把垫片用酒精擦干净,我的那个垫片用了6年了,也没出问题。
