  • tlym
    第21楼2011/08/23
    这个实验室怎么这么像我以前在学校时候的工业催化的那个破实验室的~~~
  • xmcj19940413
    第22楼2011/08/23
    硫酸硝酸用了很多。这个实验,消化液老师变黑,老师说溶液一变黑,马上加硫酸,加完在加硝酸,然后在煮,煮到最后溶液又发黑,然后又加硫酸,又加硝酸,一直反复到最后的消化液呈现无色透明,恩就好啦~
    solidwaster(solidwaster) 发表:比较详细啊,是不是溶液用的太少?
  • xmcj19940413
    第23楼2011/08/23
    老师好像是拿国标给的步骤给我们做的,前处理很简单啊!就是准确称量饼干,然后加入浓硝酸,再浓硝酸,反复分解饼干!!!
    gengguangshan(gengguangshan) 发表:前处理怎么做的啊?我看怎么还有氨水啊
  • xmcj19940413
    第24楼2011/08/23
    可是我们到最后是控温的小火慢慢煮沸,沸腾一剧烈了,火马上再调小,就这样。
    isomer(ijingle) 发表:电炉直接加热,一些低温元素可能会有损失的。
  • xmcj19940413
    第25楼2011/08/23
    你好哦!这个实验室是上个世纪80年代建起来的,很破旧了,今年年底实验室就要拆了。可惜我也看不到了。。呜呜呜!~~~
    小鬼当家(joyboy123) 发表:实验室环境有待提高,消解要在通风橱里进行,设备选用耐腐蚀材料
  • xmcj19940413
    第26楼2011/08/23
    好的,谢谢您的提示,我虚心接受了。氨水我放在那里,是因为破叽叽通风橱有两个,可惜只有一个能用,所以我把氨水放那里了,结果那里又要搞消化,就没注意了,呵呵谢谢你!我下次会注意的!
    Fe(scgyjjs) 发表:氨水 还是不要放在加热和有强氧化剂的地方吧··
  • xmcj19940413
    第27楼2011/08/23
    我们当时没有对消化液进行检查,只是消化玩玩而已耶!我们那个实验室是上世纪80年代的实验室,非常破旧,烂叽叽的。今年年底就要拆了。
    烂叽叽的实验楼一角
    lilongfei14(lilongfei14) 发表:是的,楼主把整个过程再详细点,加点分析的结果就可以参赛了
  • xmcj19940413
    第28楼2011/08/23
    要怎么赶酸呢?小弟请教。
    arvid2007(arvid2007) 发表:要调节一下酸度吧,楼主消化完有没赶酸啊?
  • xmcj19940413
    第29楼2011/08/23
    不用电炉那要用什么来加热?小弟虚心请教。
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:目前的实验室前处理,均不允许明火消化——难得一见的电炉啊
  • xmcj19940413
    第30楼2011/08/23
