lanxiaomai
第11楼2011/10/31
我也想问一下怎么做检出限呢?具体点的步骤
chenwr
第12楼2011/10/31
一般做计量局做校准的那些指标
happy爱米粒
第13楼2011/11/01
这些都是方法准确性里应该考虑的
wangxiaohua11
第14楼2011/11/01
首先测检出限 我们土壤、食品等得检出限可以根据水质的计算
tension1314
第15楼2011/11/03
还是新手,我们只做精密度,检出限,还有线性,火焰的耐用性怎么做呢?跪求?
ilsoji
第16楼2012/06/15
同求耐用性,请高手指教
fengxueyixiao
第17楼2012/10/28
王老师,您好,关于火焰法做耐用性,具体做什么内容呢?调整加入酸,试剂等的量,还是调节仪器参数方面,然后看对结果的影响程度吗?而且对结果影响的大小以什么为判断的标准呢,多少为不合格,多少为合格?是以标准物质样品(实物样品)来做吗?
第18楼2012/10/28
现在您知道火焰法的耐用性怎么做了吗?如果知道,分享一下。
wmj31
第19楼2012/10/28
是调节仪器参数方面,对燃气流量,光谱通带,燃烧器高度,是否扣背景,灯电流进行较小的调节(其他条件未变的情况下,改变某一项目的条件),看这些是否会对实验结果有影响,有则说明这个条件对实验结果影响较大。结果影响的大小是以改变条件后样品的测定结果与原条件测量结果的比值,在90%~110%范围内,可以认为结果影响不大。其实火焰做这个耐用性的意义还真是不大。
第20楼2012/10/28
谢谢您的指导了。受益良多
