gouy
第11楼2011/08/23
我们今天请电工测了下检测器那端和等连着的那个电缆两端的电压是12伏特,岛津工程师说正常的应该在10伏特,而灯得电阻也测过,显示的是无穷大,不知道这个能不能说明是等能量不足的问题
yukepotato
第12楼2011/08/24
小姑娘做事很细心么,若是我就换上氘灯试试了。盼结果
xuhua987
第13楼2011/08/25
查一下氘灯的使用时间是否超过2000小时,若超过则有可能99.999%是氘灯寿命到期了,宜更换氘灯。
luyu186
第14楼2011/08/25
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20061027/606072/氘灯的全面技术解说,请楼主按图测量氘灯各脚电阻,其实这个故障99%都是氘灯损坏引起,电路板故障是很罕见的,请买了彩票先测试运气再去更换灯吧
taodaini
第15楼2011/08/26
我遇着过这样的问题是因为那几天空调坏了,后来空调好了,它也就好了...另外一台有时候会这样,大多情况是因为我刚把灯关了立马又开开它就不高兴了就出几个错误给我看看,时间过久一点再开开就又没事了...到底我是没找到根本原因...
第16楼2011/08/26
氘灯的使用时间已经有奖金6000小时了,我也估计是等寿命到了,我也是刚刚参加工作,觉得还是小心点好,目前我们是请工程师过来修,估计下周一就能过来
第17楼2011/08/26
嗯,我估计也是氘灯寿命到期了,我们的氘灯使用时间都接近6000小时了,因为是刚刚参加工作,所以我们已经叫了工程师过来,估计下周一就过来了
第18楼2011/08/26
嗯,我们工厂那一段时间经常意外停电,估计这个也是个原因吧
paynelee
第19楼2011/09/03
6000小时……已经用的很久了,该换了!我们岛津的液相灯用到4000多小时能量就很低了,做分析峰面积下降的很厉害
第20楼2011/09/04
问题解决了,等换了之后还是点不着,检查了下电路板,好多灰尘,用吸耳球吹干净后装上,点灯正常了
