  • 夜市
    第11楼2006/03/01
    用二次蒸馏水,有机器可以自动制。
    我一直用自己公司生产的纯净水然后二次蒸馏。水重来没出过问题,考虑下电离的问题。
  • fcl
    第12楼2006/03/01
    买纯水仪制纯水
    或者直接找附近单位有纯水的
  • yhnjzx
    第13楼2006/03/01
    同意!
    rhizobium 发表:我用原吸做钾的测定有一段时间了,没有发现你的类似问题。我用过两种水,超纯水和普通去离子水,都觉得问题不大,没有让人不可接受的结果。况且,可以想象一下制水的原理和过程,就算普通去离子水由于采用离子交换里面可能带有钠离子,但蒸馏水里面是绝对不可能有钾、钠离子的()。所以我觉得为问题肯定不是出在水上面?个人以为:
    你将待测溶液(所有溶液)和空白中加入氯化铯试一下,我在做的时候发现电离效应的确很大,对测定影响明显,相关系数做不上去,加入抑电离的氯化铯后就没事了。
  • pxf
    第14楼2006/03/04
    谢谢楼上的朋友,现在这个问题我们正在用纯水或考虑电离效果,首先用纯水效果好多了,也正在实验中效果很不错!
