陌上族长
第11楼2011/08/24
哦,明白了,谢谢
喝一碗凉茶
第12楼2011/08/24
轻微的就用纸片刮刮,严重的就用稀酸浸泡一段时间咯。
lwj850709
第13楼2011/08/24
我们的燃烧头以前清洗的时候用酸泡了,但是导致了燃烧头生锈,长了点锈斑,后面就改为了用乙醇浸泡,浸泡了然后用超声波清洗。不过我也想请教个问题,就是我们用的那个燃烧头在超声波清洗的时候,会不会导致那个燃烧头的接缝松动呢?
夕阳
第14楼2011/08/29
(1)一般的维护,每次测完样品用5%的硝酸水溶液在点火状态下吸喷5分钟,然后用清水吸喷5分钟后,再干烧1分钟,关闭火焰。(2)如果燃烧头发生断焰,用棉签粘上50%的盐酸水溶液擦洗燃烧缝(注意:不能浸泡),走后用清水彻底清洗。关于燃烧头的清洗,在本版面已经有许多帖子涉及过此问题,属于老生长谈啦!希望楼主自己多找找看看。
xxlxbb
第15楼2011/09/22
清洗燃烧头时,用稀酸浸泡一定时间,但不能太长,然后用水冲洗干净。
学习新知识
第16楼2014/02/19
我用1%的硝酸溶液浸泡24小时 就ok 我的主要是白色污渍 超声波30分钟都不掉啊
hsz123456
第17楼2014/02/19
我们的燃烧头是可拆卸的,分别将固定螺丝卸下来,分别用稀盐酸〔10%〕浸泡半天左右就清洗干净。
第18楼2014/02/24
可拆卸的不方便。。洗干净了还要重新仔细装好,不然有狭缝就容易跑乙炔。。
