gingerbread
第23楼2011/09/02
楼上的碰到类似情况也比较正常,目前市面上几千块就能买到的纯水机一般都是用家用净水器改装的,一般检测设备都不会很好,做一般的实验可能勉强可以,但是做到要求高的实验肯定不行的,建议大家还是选用专业的实验室纯水供应商。
另一方面,纯水的水质是由耗材决定的,耗材都是有一定寿命的,一般不大建议超过一年,因为纯水一般用电导率以来测量,但电导率仪只能表征离子含量,其他的杂质,如有机物等都无法检测,这些杂质往往会对实验产生影响,所以良好的耗材更换习惯,才是纯水使用的保证。
我是瑞枫纯水应用工程师,有问题可发我邮件,john.zhang@rephile.com,
www.rephile.com
