xxh6298
第11楼2011/08/24
怎么看柱流量?指的是载气压力吗?
第12楼2011/08/24
柱长 30m,后来发现就算把柱温设到50度,丙酮、丁酮的出峰时间也是变化不大;一开始把检测器、进样器设为200度,后来都将到150度,峰型和出峰时间都相差不大。。。
第13楼2011/08/24
怎么看是恒流还是恒压呢?
第14楼2011/08/24
我进得是纯品, 只是想定定性,调一下条件的
第15楼2011/08/24
那柱温升高会不会造成载气压力增大?反正我老化仪器的时候载气压力都会增大的
第16楼2011/08/24
我进的是纯品
第17楼2011/08/24
[quote]原文由 xxh6298(xxh6298) 发表:这是我的谱图,麻烦大家看一下
雨木霖
第18楼2011/08/24
1:貌似时间差不多啊??
第19楼2011/08/24
恩,有的时间基本上一样,就是这样才奇怪呀,不应该是柱温升高,出峰越早吗?
