雾非雾
第21楼2011/08/24
本来加盐的目的是促使有机相和水相分离,萃取时有机相与水相还是混溶状态回收率比较好的。
pingguwu
第22楼2011/08/24
样品+50ml水+150ml丙酮+17g氯化钠+25ml环己烷+25ml乙酸乙酯搞的太复杂了,是什么样品。简单一点不可以吗?
zhu443030870dh
第23楼2011/08/25
没办法 要做到10PPB的农药残留!!!
第24楼2011/08/25
0.01ppm这个浓度的加标回收合格就可以,一般称10克样品,如果是定容1ml,也就是0.1ppm的浓度了。其实您这个方法有点类似于QuEChERS方法了,把提取净化分离都放在一起,这样做属于快速检测的方法,强调的是效率,保证一定的准确性,适合于初筛,比较准确的还是用正常的前处理方法处理(提取,浓缩,净化),完全可以满足0.01ppm的要求。
第25楼2011/08/26
检测限0,01ppm不是很正常吗?日本肯定列表都要达到的。
teng1986
第26楼2011/08/30
有个答案供楼主参考:有一次日本人来培训,曾经试验过甲醇、丙酮、乙腈与水在加了过量氯化钠之后的分层现象,结果证明甲醇与丙酮其实分层之后,又很容易部分重新溶解,而乙腈不会有这种现象,所以可能你的上清液里有部分水。再就是你的无水硫酸钠可能处理的不太好,以至于结合水的能力不够。
hza123
第27楼2011/08/31
明显是分层不够导致的,氯化钠要烘烤了。
