端阳
第42楼2011/09/02
LZ,这个问题与载气体没有太大关系,主要是试验室湿度高,而您的循环水温度又调的低原因造 成的,可以先将水温调到室温的正负2度,等水机温度稳定后,再把把石英窗水擦干,空烧,如果还有再擦再空烧,反复几次就好了。
第43楼2011/09/02
不对吧,内壁结水是比较常见,我经常遇到一些内避结水的现象,都是水温低的原因,如果石英窗外壁结水那说明水机温度非常低或者试验室湿度非常大啊。
第44楼2011/09/02
错误,跟载气没关系,就是水温问题,要不然等LZ结果。
hza123
第45楼2011/09/02
冷循环水的温度设置在比室温低5度比较好,我们也有一次冷循环水温度低于室温超过10度,导致水珠,提高冷循环水之后就慢慢干了,赶时间可以用吹风机热风吹一下,很快就干了。
轮回
第46楼2011/09/13
如果水温低的话,内外都会结露对吧?我突然觉得因为加热才有载气,不加热载气就断开了,LZ肯定是预热的时候就发现结露,那时候载气还没通呢!不间断做样的过程中结露,载气基本都保护着石墨杯,那只有冷却的那几秒钟可能结露了吧?不知道这个情况可能不可能?结露的时间够不够?
