yuduoling
第11楼2011/08/24
垫子我们很少重复用的,都用一次
whbsf1230
第12楼2011/08/24
可以多次使用啊,,
xdzh130
第13楼2011/08/24
我用的20毫升顶空瓶,瓶子洗后反复用,垫子则可用两次(我做过对比,两次结果几乎相同),两次过后也暂留着,有时在做未知样摸索条件时完全用得着,需要做曲线时则用新的。(DANI 86.50顶空进样针刚好扎在圆心处,若设计成偏心就好了,也许是老外不在乎这点钱吧.)
zhaoguoqing330
第14楼2011/08/24
是哪个牌子的
roland2008
第15楼2011/08/24
有钱的肯定用一次啦,我们没钱,只能用几次啦
abcdefghijkl123
第16楼2011/08/24
反反复复的洗着用。
lskls
第17楼2011/08/24
要看样品溶剂是不是强挥发性的了
fengmo4668
第18楼2011/08/24
要洗洗用好多次。
missle
第19楼2011/09/26
怎么着也得用个5、6次吧。我们也想只用一次的。
hza123
第20楼2011/09/27
一般用过5次是肯定的,对平时的样品来讲。
