qiuxingwei
第11楼2011/08/26
科研可以好好研究,在一些类似于检测的行业的话就有点多余了。
秋月芙蓉
第12楼2011/08/27
元素的形态分析在于样品的预处理,一般通过色谱手段分离和有效保存样品中的铬形态,然后用原子光谱技术测定各自的含量。换句话说,只要将样品中的三价铬和六价格有效分离并保存,可以用aas分别测定
wangjunyu
第13楼2011/08/27
应该要使用联用才能做吧 像原子荧光联用 必须用LC把价态分离出来
第14楼2011/08/31
目前这个方法比较成熟。至于不锈钢,做做本底就知道有没有影响
第15楼2011/08/31
是的,应用色谱技术能有效分离元素的形态,便于用原子光谱分析技术测定,而次实施过程需要一个接口技术
zjchen3189
第16楼2011/08/31
阀门是不锈钢,这个对测定没有影响!!
