ghcily
第11楼2011/08/24
如果不是有燃烧物是不可能这样的
lzgolden
第12楼2011/08/25
我来分析一下:1、你样品量有多少?如果很少的话,不可能满炉膛都这么亮,如果是燃烧时的火光,应该有浓烟冒出。因此,我判断并不是草燃烧造成的;2、不知道你相机测光准不准,拍出照片上看,这种亮度要超过1200℃,甚至更高;3、多半是测温元件坏了或测温不准造成控制失灵,加热温度过高;4、至于火花放出的问题,有可能是你的加热元件断了,漏电产生的高压放电;5、高温炉千万别晚上没人工作,没人能保证控制电路不出问题,小心火烛吧!
魔鬼化学人
第13楼2011/08/25
你样品为何不预先碳化?会不会含有某些物质未经碳化在颅腔里面高温引起某些反应?当然看照片可能是温控失灵了。高温炉是热电偶,最多烧断,过夜危险也应该不大,除非高温室的布局有问题,附近有易燃因素存在,那无人值守可是天大的隐患,建议及时排查
北京科宇翔
第14楼2011/08/25
估计是国产的吧
wxhtaj
第15楼2011/08/26
看起来应该是温控坏了
IDONTKNOW
第16楼2011/08/26
比较恐怖,哪家的炉子,650度烧成这样,温控失灵造成的极可能是你把热电偶拔出去了,电偶故障的话温控系统会报警
金水楼台先得月
第17楼2011/08/26
我的天了。。。这都问出来了。
去年冬天
第18楼2011/08/28
怎么没见到盖子?
yuduoling
第19楼2011/08/31
左边怎么被烧坏了?
wccd
第20楼2011/08/31
我帮你修理,先将总电源关闭,等炉子冷下来,仔细检查热电偶和温控器,再检查炉丝或硅碳棒,其他的就简单了,只要有钱坏什么买什么来换就行了。
