小W
第11楼2011/08/26
我也曾碰见过这种情况仪器测试温度在325一下子跳到370 。吓我一跳 ,后来我也米官它重新调谐了下就好了
chenkai319
第12楼2011/08/27
应该是传输线感应装置坏了,可以截图问下PE工程师
524990103
第13楼2011/09/02
温度肯定是降下来了,也重新插了下,还是不行,工程师说显示370就是传感器坏了!换个得4W......具体问题还得工程师来了再看。6号过来
symmacros
第14楼2011/09/02
传感器坏了,换约4W,也太贵了。
descender
第15楼2011/09/02
接口可以升到那么高的温度,牛啊
第16楼2011/09/02
一些仪器接口温度可以达到和其它检测器一样的温度。
第17楼2011/09/03
不是升到370 只是开机显示370
wangheng06
第18楼2011/09/10
是传输线的感温器坏了,换一个新的就好了,大概四千多美金。虽然有370度,实际上没有
第19楼2011/09/10
楼主有反馈结果了吗另外我也出现像你的问题,我的是升不上去 目前也在请购耗材中
第20楼2011/09/13
现在工程师还没来,这个星期肯定可以搞定。
