金水楼台先得月
第11楼2011/08/26
你说的很多,但是我该从哪开始入手呢。
wmj31
第12楼2011/08/26
背景值要两次完全一样很难,只要不是相差太多,这个没必要去考虑。我觉得你先换个基体改机剂,试试看的效果怎样,接着优化下升温程式,要不然你按原先的基体改机剂,灰化温度这么低,原子化时背景高是很正常的。
第13楼2011/08/27
灰化温度我提高到900度了进样量是20ul,背景下来了。但是刚做好的曲线,RSD均小于2,为什么做了一段时间,反回来测液体标准浓度降低了一半,不知道是什么云原因。
第14楼2011/08/27
还是用抗坏血酸做基体改机剂?标准溶液的点是2,5,10,20ppb?用的是哪个浓度反测的?反测的时候,标准溶液的RSD怎么样?峰型图怎么样?
第15楼2011/08/27
改进剂没有变。标准用2,5反 测。RSD大概在30-80%,很糟糕。
第16楼2011/08/27
呵呵,再耐心的优化吧,这也是做石墨炉的麻烦地方,也是它的魅力所在。
第17楼2011/08/27
如何优化,现在生产任务又重。
第18楼2011/08/28
优化无非就是改变灰化温度及原子化温度,这里主要的是改变灰化温度。之前灰化温度提高到900度以后,标准溶液的灵敏度降低没?我觉得你可以试下另一种基体改机剂。生产任务重也是麻烦事,尽量多找点时间弄吧,或者跟你们领导说说。
第19楼2011/08/28
没有降低。
nanfangbuluo
第20楼2011/09/15
绝大多数时候大家只关注灰化原子化温度的设定,很少有人关注一下干燥温度,现在我只改了下干燥温度就OK了!
