coffee8
第11楼2011/09/22
我们有时候是上午做不好,下午就好了很奇怪!
第12楼2011/09/25
标液和载流液在量上应该有很大差别吧?!!!怎么会?……
panther0394
第13楼2011/09/27
我建议你检查盐酸是不是有问题,具体方法可以先用10%~20%王水试一试,再分别用稀硝酸和稀盐酸试一下。看哪个不正常!我以前也出现过这类情况,就是盐酸有问题,但是具体盐酸出了什么问题没有找到。
一土
第14楼2011/09/29
北京吉天的AFS-830为蠕动泵进样,检查一下进样是否稳定,进样量是否有波动性变化.
hiei
第15楼2011/09/29
汞元素的记忆效应很严重。
清水寒烟
第16楼2011/09/29
测试③中,稀释倍数高,检测波动那么大,是否是仪器预热的原因。
naaihj
第17楼2011/09/30
以前我们也遇到了这样的问题,最后发现是污染造成的。将气液分离器与原子化器放到20%的硝酸里煮两个小时,再安装好后清洗一段时间,再走曲线就好了。一般情况汞要比砷难测,砷比较稳定,汞灯的预热时间要尽可能长。
马踏飞燕
第18楼2011/10/07
标液和载流液是有区别,可是配置好没有贴标签,学生误以为是载流液就加了,害死人啊!!!
spc4182
第19楼2011/10/07
建议查下试剂,减小标准曲线的浓度,应用1,2,4,8,10ppb的试验!我用的是海光AFS-9800,线性还不错!空白值也比较稳,不会出现你说的那种情况!
superskyer
第20楼2011/10/18
谢谢楼上各位,我的解决方法是把汞灯和砷灯对调,可能仪器使用年限太久,起码五年以上,有部分老化的关系
