hhciq
第11楼2011/08/26
建议加精吧
yzyxq
第12楼2011/08/26
"ICPMS测定来说,没有长周期和短周期的问题,只要你有,含量够就可以检测出来。"对于检测来说,是这样的。但是,短寿命的放射性元素在很低的水平上就显示出了很强的放射性,根本不能在ICPMS的检测水平上进行检测(有放射性危害)。而且,对于这些短寿命的放射性元素我们要关心的水平一般都是以放射性比活度计,如果以质量分数计,远远超出了ICPMS的检测能力。
古道西风瘦马
第13楼2011/08/26
真正需要做短周期样品的人,无论放射性多强,都不得不去做这方面的分析。但是这些短周期的样品,往往不会有很大量。有些人做的虽然不是短周期的样品,但是放射性很高的,尤其是核工业方面的。ICPMS在这些领域里面还是有很大的应用能力的。要不然老美也不会对高灵敏度的ICPMS采取严格的管制了。
joyce_li
第14楼2011/08/30
都是专家啊,谢谢了e
小伊~
第15楼2011/09/19
我用ICP测试氧化锆里的铀、钍,有没有大量的辐射呀?
第16楼2011/09/20
楼上的,我文章里应该写得很清楚了,铀钍这样的长寿命放射性核素在一般的天然水平上是没有问题的。即使是铀、钍矿,如果送到实验室样品不多,也没有问题。
anthugh
第17楼2012/04/16
这个帖子很好,不过我要做的是铀后面的元素Np(镎)
第18楼2012/04/17
楼上的做鎿有什么心得,能否分析一下?我也很感兴趣。
landaland
第19楼2012/10/25
楼主,我正在研究和你完全相同的问题,迫切希望探讨探讨!QQ:48216511
第20楼2012/10/25
也可联系landaland@163.com
