xiami66
第11楼2011/08/25
看你的压力曲线,进样状态和运行状态压力差有30bar,正常应该是没压差的。原因可能是你的进样系统堵塞,建议你逐步排查,看看是堵在哪里了。堵塞的话可以不接色谱柱,高速冲洗,把堵塞异物冲出来。
1818
第12楼2011/08/25
很明显是有汽泡,极有可能是检测器里有小汽泡未除尽。以大流速冲,试试
tasche
第13楼2011/08/25
娃哈哈,LZ应该把电磁阀芯拿出来先用水超超声下,再用甲醇超声下,换过滤白头,用60度的超纯水冲系统,在用异丙醇冲
耐士科技
第14楼2011/08/25
应该是进样阀的问题
第15楼2011/08/26
这位大大,我的见解跟你不一样。因为如果检测器有气泡,只会是基线锯齿状居多,但不会影响压力。
马踏飞燕
第16楼2011/08/26
貌似阀门的问题啊,清洗清洗看看!
xiaomenglei205
第17楼2011/08/28
楼主把单向阀拆下来用甲醇超声一下试试看。还有检查一下管路是不是有微露的地方。
liufeilzu
第18楼2011/08/29
大家都觉得是单向阀的问题
linliang_8787
第19楼2011/08/29
建议你将主动阀芯卸下,用异丙醇超声,很大的原因应该是在你的阀芯上附着盐。拆卸很简单~lz尝试下吧。
liuxu860824
第20楼2011/08/29
有冲洗过,但效果不明显。压力有时候很好,但好几针就又突然波动的厉害了,还有就是压力比正常仪器的压力高的也不是很多。是不是如果是堵了,也是没堵实成,才会一会影响一会不影响的呢?
