devildd
第11楼2011/08/26
最关键的在于用心,理论上的东西不一定都能适合你的实验室,要把认证的体系真正的运用到你的工作中去,这样才能做好
cat115115
第12楼2011/08/26
其实,我认为,最关键的就是出具数据的准确性。25个要素,全部是为这个服务的。
KingDz
第13楼2011/08/28
实验室最核心当然还是检测能力. 带给你一个盲样,你能准确做出来,那就是水平,不然文字方面整的再好都是虚的.
qyb13675822456
第14楼2011/08/29
在认证进行时既要熟知质量手册、认可准则,也要能提问题,不论怎样多问总是有好处、
疯子
第15楼2011/08/30
这个主要看领导,其次看技术。
第16楼2011/08/30
上面没安排好,无论你怎么懂怎么透,那都是枉然!
yangxiaoyong112
第17楼2011/08/30
实验室规范最关键
小W
第18楼2011/08/30
陪好吃好 在评审的时候如果他要取消你的评审也就从两点考虑,第一点就是你这个做的不行严重不行他有证据,第二点就是他怀疑的你又解释不出来,那就麻烦了。当时对抹零两可的他再质疑也米办法
xmqhp
第19楼2011/08/31
关键在于规范,管理规范和操作规范。
sowhat23
第20楼2011/09/06
关键在某些因素有没有到位 其次是文件记录和人员!
