sdlzkw007
第15楼2011/08/28
我们遇到过硝酸的问题,现在又遇到固相萃取的问题。希望大侠给指点一二:
1)硝酸中元素Cr含量较高,严重影响本底。我们一般通过浓缩100倍后调整PH值经石墨炉原子吸收分光光度计或者氢化物发生原子荧光测定Pb、Cd、Ba、Cr、As、Hg、Se、Sb等,不存在干扰方可使用。
2)有机溶剂同样通过浓缩100倍后直接进样GCMS全扫描检测,扣除柱流失后进行主要组分谱库检索,确认没有目标化合物。最难去除的是PAEs。
3)SPE的购买最头痛,同样规格的柱子价格相差几倍,试用情况千差万别,如果使用中遇到问题倒查,大多数问题都出在SPE环节。郁闷!!!
freedom111
第16楼2011/08/28
不清楚你们公司的采购模式,如果是固定供应商固定品牌,怎么可能会出现这样的情况呢,估计你们每次是不是为了节约点经费,便宜便宜再便宜,哪里便宜哪里买了?不出问题才怪呢
比如你说的硝酸,我们一直买安谱CNW的,4-5年来从来没有出过质量问题,中间也换过其他品牌的,开始2批还可以,后来质量出了问题,还是换回CNW的,贵就贵点吧,总比老是去查问题的原因好,一分钱一分货.
弗雷德
第17楼2011/08/28
只是一起探讨一下,无机试剂的杂质含量一般与试剂本身纯度有关系,可以选择高纯度的,如优级纯,有机溶剂选择色谱纯以上的会好很多,而且如果是用作痕量货更高级别,最好选用进口试剂,因为国产试剂很多你不能确定其真正来历。像你说的,哪些处理方法的确能够解决些问题,但是作为分析行业来说,这样只能治标,而且很浪费人力物力财力,关键还有时间啊。
您提到的有机和无机的浓缩100被的方法是哪种方式?能否具体一些,有些问题我们这里有很多有经验的同行或许可以帮忙你提供更多方法。
SPE这种耗材配件,最好还是选择知名品牌的。现在鱼目混珠的现象太频繁,虽然知名品牌也有差错的地方,但是从品质控制上还是保障多一点。这种东西补课贪便宜。伤害的是自己。
