fengmo4668
第11楼2011/08/29
平时做样的时候倒是可以观察胰腺癌负高压的数值。下次再做时,如果负高压差别比较大时(一般灯电流都是默认值),说明肯定哪个地方有问题。但具体到哪个地方有问题,要具体排查。
开心
第12楼2011/08/31
看灯能量是否稳定和灯能量的大小。如果不稳定,而且能量很小的话,可以提高灯电流。灯电流调至最大电流还不行的话,就需要更换了。
金水楼台先得月
第13楼2011/08/31
灯电流调至最大电流还?那还不废了。
剑侠
第14楼2011/08/31
阴极灯的更换如下:(1)灯内有闪烁的弧光(2)负高压较以前提高了(3)做基线时,噪声大了(4)如能看到发射谱线,产生了畸变
第15楼2011/08/31
如能看到发射谱线,产生了畸变如何看?
第16楼2011/08/31
楼主的帖子中的例图不是已经说明了吗?
阳光海岸
第17楼2011/09/16
灯上有标记,大约5000mAh的使用寿命。
第18楼2011/09/18
灯能量不稳,或灯能量过低(一般低于40)就需要换了。
第19楼2011/09/18
当然前提是在你优化了灯电流以后,仍然无效的情况下。
第20楼2011/09/18
其中一个现象也可以判定了吗。
