ellen2005(ellen2005) 发表:更新一下,重新安装了一次灯丝ok, 现在应该怀疑是灯丝距离栅极帽口太远的缘故(我怀疑是不是我们的Spacer放反了?!).另外有一个问题需要请教一下: bias 调节,我在20KV下coarse adjustment 到85uA, 为什么在15kv下操作时,又瞬时回到66uA. Bias调节与加速电压有没
灯丝发射电流只应在高压下调节,低压下使用不可以再调节。比如在5千伏下调节即使灯丝烧断了也没有明显的饱和点
有关系呢? 我们一般用15KV,是否应该在此条件下调bias呢?!谢谢回答!
