yuduoling
第11楼2011/08/27
可能是系统问题
learner1999
第12楼2011/08/27
工作站什么中毒了?
symmacros
第13楼2011/08/27
估计中毒的可能性不大,因为朋友电脑专用仅单独使用仪器,不联网,不拷文件。
疯子
第14楼2011/08/27
建议重新建个方法试试。还有调谐参数是不是调用了最新的?
小W
第15楼2011/08/27
仪器也在测试,就是灯丝在溶剂延迟后不亮,内部连接是否有问题,最近环境有米有什么变化
第16楼2011/08/27
你让它采取数据时点亮灯丝看看,有米有数据传过来
第17楼2011/08/27
可以重新建方法让他试试。
第18楼2011/08/27
没有数据转过来,TIC图监控无反应。
lwlbsh
第19楼2011/08/27
我现在也遇到同样的这个问题,打800问了两天都没有解决,每个工程师的处理方法都不同,但是都没有解决。只有一部机,要急着进样,弄死人了!!
第20楼2011/08/27
如果你的问题解决了,请分享一下。
