symmacros
第51楼2011/08/29
难道质谱硬件有问题?(Hub的三个灯均正常。)
yjw2006718
第52楼2011/08/29
把GC重启下就好,可关闭工作站然后通过GC面板设置;也可直接关闭GC电源。7月也遇到这问题,工程师来现场后查出原因是,长久没有停机导致里面的缓存文件过多,而不能储存数据。
第54楼2011/08/29
谢谢,但重启过GC,MS和工作中均无效。
hepianjiabuliu
第59楼2011/08/30
神奇的问题。没遇到过
Telinga-MY
第60楼2011/08/30
remote线接好了吗? 这个问题应该是色谱开始工作,程序升温开始,但是MS没有收到启动信号,所以调谐可以,但是做样灯丝不亮.还有可能,就是MS端负责通讯的smartcard可能有问题。个人碰到过这个问题,就是remote线松了。
第61楼2011/08/31
最新消息,朋友讲,安捷伦的工程师认为是CTC软件(原嵌入安捷伦的工作中)的不兼容造成,先拆去CTC软件,仅运行安捷伦的软件,就可以正常采用工作了。另外一个问题是电脑的操作系统是WIN7中文版,如果是英文版可能就无问题。但一个问题是一直正常工作。
深蓝
第62楼2011/08/31
以前也是不兼容吧,不是正常工作吗?为什么现在就不能正常工作了呢...
第63楼2011/08/31
我也这样想,原来也是正常运行啊。可能还有别的原因。
yimmy2011
第64楼2012/03/16
同样问题,崩溃中
砂锅粥
第65楼2012/03/19
最好用XP的软件,要不然可能会出现神奇的问题(用win7)。控制仪器的电脑不要上网,U盘也要非常小心,防止中毒。
