langzi
第21楼2011/08/31
关键是真正使用化学试剂的人在采购上是没有话语权的!
疯子
第22楼2011/08/31
那谁有话语权?难道不是做技术的验收吗?你说不ok难道不可以退货?我从工作到现在一直这样啊?我做技术的肯定我说了算啊!甚至包括厂家都是我自己定。但是你要拿出数据说话,这样你就有话语权了。
roland2008
第23楼2011/08/31
棕色瓶一般不是贮存避光试剂的,硫酸没这个需要呀
Dolphy
第24楼2011/09/07
棕色玻璃的重金属指标远远高于透明玻璃,长时间存放浓酸的话,必然会有金属离子析出的。棕色玻璃实际就是透明玻璃添加了金属显色离子后出来的东西,所以玻璃材料的标准,一级水解玻璃,透明的是33棕色的将为51了。
xiefu2000
第25楼2011/09/15
既然是搞检测的,那就检验一下硫酸的参数是否正确吧
