damoguyan
第11楼2011/08/30
我觉得还是王水泡泡,煮煮好了,700度烧的话拘管寿命肯定受影响,这个垢实在去不了也无所谓另外用刀什么的刮掉也是可以的
arvid2007
第12楼2011/09/01
是石英材料的
自由的国度
第13楼2011/09/21
我们现在只是用王水浸泡过夜的,还没试过放在马弗炉里碳化,弱弱的问下,碳化以后矩管端口那里的垢也可以出去吗?要碳化多久呢?
singingsoul
第14楼2011/09/22
对于一些特别严重的污垢,普通酸都不起多大作用时,我曾经试过用稀的氢氟酸洗过,效果还可以,只是操作要很熟练,不小心会对矩管有严重的损伤
马踏飞燕
第15楼2011/09/22
矩管先在王水里泡,然后在马弗炉里500度碳化即可解决问题哈!
hanhan0
第16楼2011/09/22
矩管的种类不同,除垢的方法也不同。之前用PE的,矩管为2层,可以用稀酸加超声波去洗。现在用岛津的,矩管为三层,只能用王水泡。
sdlzkw007
第17楼2011/11/23
热的浓硫酸浸泡,效果最佳!不建议进行高温处理.个人观点,仅供参考!
广结善缘
第18楼2011/11/23
泡在氢溴酸里24硝酸效果很明显
zhanggrace
第19楼2011/11/23
我们最开始是用的3%的硝酸泡的,发现效果不是很明显,改用了王水,效果还行吧!不过垢不怎么能去掉
erwangxu
第20楼2012/01/13
刚开始的时候是用稀酸浸泡,效果还可以;使用一段时间之后,改用王水浸泡;现在用浓硫酸加热浸泡
