starvivi
第11楼2011/08/31
样品代码每个实验室的都不同
质谱至今
第12楼2011/08/31
我比较郭酶解与不酶解的结果,对肝、肾、毛发样品的结果影响较大,不酶解的结果相对较低,但对在肌肉组织中结果影响不大。这次收地两个样品,测定结果平行性不错,但是两个样品的量也都差不多,费解中。。。。。。。
第13楼2011/08/31
能告诉下你的阳性样品是什么样吗?若果是肝、肾和毛发样品有可能是这样,但如果是肌肉组织样品就可疑了,酶解有的时候会有干扰的~~~~
sterifine
第14楼2011/08/31
我在书上看到说:克伦特罗由于苯环上不含羟基或烷烃基,不会出现磺基化和葡糖苷酸化的结合物,因此可以不用酶解。NY/T 468-2007中处理肝脏时也不用酶解,不知在肌肉中酶解不酶解有啥区别
第16楼2011/09/01
两个都比你低一点
banruohua22
第18楼2011/09/01
请问各位版友用的哪个方法?SN/T1924-2011至今没法查到内容、也没有纸质版。不知各位是用这个还是GB/T22286、GB/T21313?
第19楼2011/09/01
各位版友称样前是将样品用均质器均匀呢、还是只是用玻棒什么的多搅拌呢?
zsz999
第20楼2011/09/02
做了一遍,GB22286-2008,内标,酶解,还比较平行,回收率104%两组结果一高一低
holdsea
第21楼2011/09/03
但这个方法是要衍生的,前处理酶解并不是说提取不出来,而是提取的离子不是以盐酸克伦特罗的形式存在的。像试剂盒法都不需要酶解,因为试剂盒中的反应物对游离态和化合态的克伦特罗都能反应。
l-henson
第22楼2011/09/04
嗯,我也有疑问。但是确实做出来是这样的结果。那个酶做其他样品没出现什么干扰。
