chemliuq
第33楼2011/09/08
我们的也是非常接近 费解中
第34楼2011/09/08
我们的也很接近 费解 希望有做完的同志讨论一下
bullnzr
第35楼2011/09/08
这个方法内标法和外标法我都试过,我做外标法回收也比较低;而且重现性不理想!内标法重现性相对较好!采用基质加标的内标方法我认为保险一点!但对于这次两个样品,我感觉基质影响不大!但两个结果比较接近!太烦恼了!
inno12580
第36楼2011/09/08
我用内标法做的,两个样品一个高,一个低
光电魔方
第37楼2011/09/14
两种结果非常接近
