需不需要在线是相对的。连续反应如果稳定也不需要在线,定期抽样就行了。间歇反应如果不稳定,那也需要在线。
据我所知,大部分的国外药企MIR或者NIR是标准的反应监控手段,主要是用来研究反应机理,比如中间体的形成,以及判断反应是否已经优化到稳定了。
zhangbingalex(zhangbingalex) 发表:---------------------------------------------------------------------------------------
监控化学反应的程度,近红外现在有应用了,就是nir在线监测;一般要做成一套设备,除了测试所用的nir仪器,还需要一系列的其他装置;因此价格相对较为昂贵,知道的几个都上300w了。。。不过这个是需要根据具体反应具体配置的。。。
农药厂间歇反应,可以做成离线,只要采集表样能够具有代表性且含量分布均匀,应该问题不大。。。
