symmacros
第11楼2011/11/28
30m - 60m的Wax柱,100度到230或250度,升温速度5度/分钟,保留至出峰结束。柱流速:1-2ml/min。很好分离。
xiaopaopao
第12楼2011/12/29
这个好像不容易分开,色谱能分开的关键是二者的沸点不同,如果沸点接近,则不容易分开
砂锅粥
第13楼2011/12/29
不一定的,你说的这种情况应该是针对弱极性柱而言,极性柱子的话沸点的影响较小,主要是极性影响,极性弱的化合物早出峰。
凯子蒸包子
第14楼2011/12/29
C12:1的脂肪酸?可以分开的
第15楼2011/12/29
色谱分离不仅仅是沸点,和分子大小,结构,极性也有关,在极性柱子上化合物的极性是很重要的因素。这对异构体化合物(极性柱子)非常容易分离。
Brooks
第16楼2011/12/29
我们做过类似的化合物,用的是DB-5柱,顺反异构体能够分离,不过保留时间很靠近。
第17楼2011/12/29
是的,DB-5柱,一般的顺反异构体能够分离,但没有极性柱子分离好。
