cwk_12
第11楼2011/09/06
那只是看外观。。。
hxf119
第12楼2011/09/16
做试剂空白实验不错
xxmtf
第13楼2011/10/31
一般验收很少这么认真的,除了初次验收可能会做一些比对试验外,只要产品品质能符合试验要求,对于后续试剂一般只看标签跟包装完整性以及外观是否正常就OK了
ccaoer
第14楼2011/11/22
一般试剂就是买正规试剂生产单位生产的,验收的时候对照厂家质检报告,瓶贴和接受标准就可以了。用于生产的试剂要检验,根据用途检验全项或部分项目(如鉴别和含量测定)用于检验的试剂一般都规定生产单位,不允许随便更换生产厂家!
第15楼2011/11/22
恩,我主要是做重金属检测的,因为要认证17025,所以说试剂什么的都要验收,还有出图谱。。。。。
活到老,学到老
第16楼2011/11/22
如果你每一项都按上面的验收的话,留下的就不怎么多了。。。。
第17楼2011/11/27
楼主是用来测重金属的,对试剂要求确实比较严格,我们只是用来做普通滴定分析的,基本上厂家、规格、外观没问题的话就会验收了
xuyanjie
第18楼2011/11/29
平凡人
第19楼2011/12/17
如果完全按照试剂的指标验收,项目太多很难做到。根据自己的需要验收吧,需要哪些数据,就检验哪些。
am88
第20楼2011/12/17
我们一直来的验收基本上就是厂家、规格、外观没问题的话就行了
