fanchuangang
第31楼2012/09/29
只要不是三无产品一般没有问题
森林木
第32楼2012/11/15
有检测条件的话,找厂家要产品的检测标准进行验收
DeeperBlue
第33楼2012/12/24
这确实是个问题。我想一般大家的验收就是看看标签、包装、点点数量。要进一步确认,是有些难。
hsliu
第34楼2012/12/29
我们一般是做空白和添加回收试验,看看正不正常。
lindagexia
第35楼2013/07/03
验收手段建议如下:1.批量少的直接百分百验收,批量较大的采取抽样的方法进行验收。2.针对试剂直接采用外观、及包装标注的等级、纯度内容与我们申请的纯度要求相对比,这是第一种验收方法。3.可以直接用试剂配制试剂空白,用检测仪器检测空白的感度及对应的浓度,这是第二种验收方法。4.将试剂当成待测物,用仪器进行检测是否还有我们测试的目标物,如果没有或含量很低,不影响我们检测,即可验收。这是第三中验收方法。以上根据实验室具体情况自行选择或结合使用,仅供参考
longer110310
第36楼2013/08/08
生产日期、外包装,产品外观日常累积经验、做空白
天水之蓝
第37楼2013/08/24
这个真不好弄啊,有的试剂很容易和空气反应的
whfire
第38楼2013/09/05
来学习的。请大家以后多多指教啊
baby073125
第39楼2013/10/11
试剂验收在将来将是一个大问题,外观可以看标签、状态,内在的话可以测试含量等。
营养师
第40楼2013/11/07
可以及时和使用的老师沟通。
