maerbing
第11楼2011/09/26
我也是做石英砂的,我们的产品要5个9以上
zhouwenmei
第12楼2011/10/10
那你们通常是怎么处理样品的,有什么要特别注意的地方吗?你们确定是用ICP而不是用IPC-Ms?
第13楼2011/10/10
我上一家公司,用的是微波消解,稀释两倍称重法测的。实验环境也是正常的操作环境,纯度5个9左右。也还是可以做的。但是效率比较低(试剂是MERCK)。现在我在洁净室内操作,酸的纯度更高,我的方法检出限是0.05ppm除了P,B以外。如果有需要还可做的更加高!呵呵
lilongfei14
第14楼2011/10/10
第15楼2011/10/10
5个9的只能用ICP-MS了,ICP是满足不了
广结善缘
第16楼2011/10/11
基体效应不会影响检出限吗?
第17楼2011/10/11
用跑硅的方法呀!这样基本上只剩下一点点的硝酸或者盐酸基体了。
第18楼2011/10/11
一个简单的列子,我们内控样的Na含量小于1.0ppm,几年上百次结果,结果没有相差20%的。内控样总杂质含量不超过50ppm。
洛神的忧伤
第19楼2016/01/14
还有测高纯石英砂的吗?找出来一起聊聊,基体溶液的纯度对标准影响很大,我们用的是分析纯的直接微波消解,消解还是很彻底的,测试稳定性也很好,近期K含量有些超标,还没有找出原因,一起探讨一下影响k含量偏高的因素有哪些?
